Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? Termica CW 400 AV [Ответы 1]
Termica CW 400 AV
Вопрос 648006
User_q648006, Редмонд
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора. 2. Храните инструкцию под рукой. 3. Передайте эксплуатационную документацию при продаже или передаче прибора. 4. Соблюдайте все правила техники безопасности. 5. Никогда не используйте прибор в помещении, где есть опасность взрыва или вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов. 6. Не прикасайтесь к сетевой вилке влажными руками. Всегда извлекайте ее из розетки, держась за вилку, а не за кабель. 7. Прибор может быть подключен только к корректно установленной, прошедшей тестирование и заземленной розетке. Напряжение сети и предохранитель должны соответствовать техническим характеристикам. 8. При использовании насоса для работы с бассейнами, садовыми водоемами и аналогичными объектами, насос должен быть оснащен устройством защитного отключения для расчетного тока короткого замыкания не более чем 30 мА. 9. Не сгибайте, не мните, не вытягивайте, не запутывайте кабель электропитания, защищайте его от острых краев, масел и высоких температур. 10. Не применяйте кабели-удлинители. 11. Перед проведением техобслуживания прибора необходимо отключить его от сети электропитания. 12. Не производите установку и включение прибора, если в жидкости, предназначенной для перекачивания (в бассейне), или в контакте с ней находятся люди или животные. 13. Не допускается эксплуатация насоса и нахождение вблизи насоса во время его работы для детей и лиц до 16 лет. 14. Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированным электриком. При неправильном проведении работ возникает опасность попадания жидкости в электрические детали прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514533/3
