Какие требования необходимо выполнить перед установкой насоса? Termica 3SQ 3/50 [Ответы 1]
Termica 3SQ 3/50
Вопрос 648007
User_q648007, Редмонд
Перед установкой насоса необходимо убедиться, что он не подключен к электропитанию. Диаметр скважины должен быть достаточным для прохода насоса с кабелем. Присоединение трубопровода к насосу должно быть надежным и герметичным. Рекомендуется установить обратный клапан на подающем трубопроводе. Насос должен опускаться и подниматься из скважины с использованием прочного троса или цепи, устойчивого к воздействию влаги. Трос крепится к проушинам, расположенным на выходном патрубке насоса. При монтаже рекомендуется крепить кабель к подающему трубопроводу специальными хомутами через каждые 2-3 метра. Хомуты должны быть устойчивы к воздействию воды и влаги. Насос должен быть установлен таким образом, чтобы при самом низком уровне воды в скважине или водоеме, он оставался погруженным в воду на глубину не менее 1 м. Насос должен находиться на расстоянии не менее 1 м от дна скважины или водоема, чтобы избежать скопления песка, ила и т.п. вокруг двигателя насоса. При горизонтальном монтаже насоса он должен находиться в охлаждающем кожухе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514538/6
