Какие технические характеристики имеют приборы rwo-1 0 rwo-1 5 и rwo-2 0? Termica RWO - 1,0 [Ответы 1]
Termica RWO - 1,0
Вопрос 648010
User_q648010, Редмонд
Какие технические характеристики имеют приборы RWO-1.0, RWO-1.5 и RWO-2.0?
Приборы RWO-1.0, RWO-1.5 и RWO-2.0 имеют следующие технические характеристики:
- Номинальная мощность: 1 кВт, 1.5 кВт и 2 кВт соответственно
- Напряжение питания: 220-230 В~50 Гц для всех моделей
- Максимальный номинальный ток: 4.6 А, 6.9 А и 9.1 А соответственно
- Степень защиты: IP 20 для всех моделей
- Класс электрозащиты: I класс для всех моделей
- Площадь обогрева: до 10 м2, до 15 м2 и до 20 м2 соответственно
- Размеры прибора (ШхВхГ): 935х110х45 мм, 1360х110х45 мм и 1785х110х45 мм соответственно
- Размеры упаковки (ШхВхГ): 955х130х55 мм, 1380х130х55 мм и 1805х130х55 мм соответственно
- Вес нетто: 2.1 кг, 3.1 кг и 3.8 кг соответственно
- Вес брутто: 2.6 кг, 3.6 кг и 4.5 кг соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514590/9
