![Какие технические характеристики у поломоечной машины sc500 53d g105 obc br? Nilfisk SC500 [Ответы 1]](/images/1420705/pimg_2212215.jpg)
Nilfisk SC500
Вопрос 648020
Какие технические характеристики у поломоечной машины SC500 53D G105 OBC BR? |
Максимальное время работы до 5 часов, максимальная скорость 5 км/ч, напряжение 24 В, класс защиты ip X4, класс изоляции III, номинальная мощность 930 Вт, мощность мотора щетки 450 Вт, мощность мотора вакуума 280 Вт, уровень шума 63 (60) ±3 дБ(А), производительность теоретическая/фактическая 2650/1590 м²/ч, ширина захвата 530 мм, максимальный уровень подъема 2%, поток воды 0.75/1.5/3 мл/метр, бак для раствора/грязной воды 45/45 л, ширина скребка 720 мм, диаметр щетки/пэда 530/508 мм, давление щетки 15/30 кг, скорость вращения щетки 155 об/мин, тип и количество щеток 1 дисковая, габариты д х ш х в 1270x720x1063 мм, отсек для аккумуляторов д*ш*в 350x350x260 мм, вес брутто 207 кг, вес нетто 83 кг, вес транспортировочный 114 кг, уровень вибрации на месте оператора https://mcgrp.ru/files/viewer/514764/3 |
