Как проверить и отрегулировать натяжение v-образного ремня генератора? Nilfisk City Ranger 2250 [Ответы 1]
Вопрос 648029
User_q648029, Редмонд
Как проверить и отрегулировать натяжение V-образного ремня генератора?
A) Проверить V-образный ремень нажатием на него пальцем в средней части, чтобы определить наличие провисания примерно на 7-9 мм (что соответствует приложению давления примерно в 10 кг). Б) Проверить V-образный ремень на предмет износа. Ослабить два болта крепления генератора, после чего отрегулировать/подтянуть их до обеспечения необходимого натяжения V-образного ремня. Не забыть затянуть болты и гайки после регулировки! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514898/51
