![Какие возможные причины отсутствия давления воды в устройствах для распыления во... Nilfisk Suction sweeper 2250 [Ответы 1]](/images/1420782/pimg_2213620.jpg)
Вопрос 648037
Какие возможные причины отсутствия давления воды в устройствах для распыления воды? |
Возможные причины отсутствия давления воды в устройствах для распыления воды могут быть следующими: 1. Бак для воды пустой. 2. Устройства для распыления воды для щеток выключены. 3. Устройства для распыления воды заблокированы. Для очистки устройств для распыления воды необходимо удалить соединение шлангом держателя устройства для распыления, очистить устройство для распыления водой или сжатым воздухом и установить повторно соединение шлангом держателя устройства для распыления таким образом, чтобы оно равномерно распределялось по машине. 4. Устройство для распыления в бункере заблокировано. Для устранения этой проблемы необходимо удалить винт с внутренним шестигранником в конце трубы для распыления и очистить отверстие для распыления при помощи очистителя трубы. Затем следует включить воду для промывки трубы для распыления. 5. К насосу не подается питание. 6. Неисправный датчик или реле. 7. Неисправный насос. 8. Водяной шланг протекает или установлен неправильно. Если требуется замена насоса, новые насосы можно заказать у официального дистрибьютора компании Egholm. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514903/33 |
