![Какие основные технические параметры прожектора сдо 07-10? Iek СДО 07-10Д с датчиком движения IP44 серый LPDO702-10-K03 [Ответы 1]](/images/1420946/pimg_2214487.png)
Вопрос 648056
Какие основные технические параметры прожектора СДО 07-10? |
Источник света: SMD2835 Световой поток: 800 лм Световая отдача: 80 лм/Вт Угол раскрытия: 120 градусов Индекс цветопередачи, Ра: 70 Коэффициент мощности: 0,9 Сечение подключаемых проводников: 0,75-1,5 мм2 Степень защиты по ГОСТ 14254: IP65 Класс защиты от поражения электрическим током: I Группа условий эксплуатации по механическим воздействиям по ГОСТ 17516: М1 Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 1 м Диапазон рабочих температур: от минус 45 до плюс 50 °C Срок службы: 30000 часов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515123/2 |
Габаритный Чертеж
