![Какие основные параметры указаны в таблице? Iek ДПА 5031-1 постоянного/непостоянного действия 24м 1ч IP20 LDPA0-5031-1-20-K01 [Ответы 1]](/images/1421112/pimg_2214960.png)
Вопрос 648061
Какие основные параметры указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие основные параметры: - Значение ДПА 5031-1 - Номинальное напряжение для ДПА 5031-3, ДПА 5042-1 и ДПА 5042-3 - Диапазон рабочих напряжений - Номинальная рабочая частота - Тип светильника - Продолжительность работы от аккумулятора - Потребляемая мощность в режиме заряда - Источник света - Количество светодиодов - Световой поток в аварийном режиме - Минимальная яркость - Цветовая температура - Класс защиты от поражения электрическим током - Степень защиты от проникновения пыли и влаги - Дистанция распознавания - Принцип действия - Климатическое исполнение и категория размещения - Диапазон рабочих температур - Срок службы - Примечания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515345/2 |
Габаритный Чертеж
