Как установить температуру скорость вентилятора и мощность парообразователя? SAWO Innova Steel Touch S [Ответы 1]
Вопрос 648136
User_q648136, Редмонд
Как установить температуру, скорость вентилятора и мощность парообразователя?
Для установки температуры, скорости вентилятора и мощности парообразователя нажмите на кнопку 'sauna, steam, fan'. Затем нажмите на кнопку 'ОК' или подождите 5 секунд, чтобы перейти на следующий экран. Потом нажмите на кнопку 'ОК', чтобы вернуться в режим 'выкл'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518387/10
