Какие функции выполняет дистанционное управление и аварийная сигнализация в пуль... SAWO Innova Steel Touch S [Ответы 1]
Вопрос 648139
User_q648139, Редмонд
Какие функции выполняет дистанционное управление и аварийная сигнализация в пультах Innova?
8 месяцев назад
В пультах Innova есть возможность подключения дистанционного аварийного выключателя. Аварийная кнопка должна быть с беспотенциальными или замыкаемыми контактами. Нажмите и удерживайте кнопку «OK», чтобы отменить аварийную сигнализацию. Дистанционное управление - беспотенциальный контакт («сухой контакт»). Нагреватель включится, когда контакт закрыт и выключится, когда контакт открыт. Если нагреватель управляется дистанционным управлением, пользуются настройки предыдущего цикла и другие кнопки заблокированы. В этом режиме возможно изменить только настройки освещения, вентилятора и парообразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518387/19
