Как установить блок управления и датчик? Helo FONDA 600 DET [Ответы 1]
Helo FONDA 600 DET
Вопрос 648153
User_q648153, Редмонд
Блок управления подсоединяется к нагревателю сауны при помощи кабеля и должен быть установлен вне помещения сауны. Датчик крепится к стене сауны вдоль осевой линии нагревателя, на расстоянии 40 мм от потолка. Если стена, на которой устанавливается датчик, изготовлена из хорошего теплоизолятора или из закаленного стекла, датчик можно установить непосредственно над нагревателем. Отклонения от указанных установочных размеров могут привести к возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518516/9
