Какие проверки необходимо выполнить перед установкой печи? Helo FUSION 60 [Ответы 1]
Helo FUSION 60
Вопрос 648159
User_q648159, Редмонд
Перед установкой печи необходимо выполнить следующие проверки: 1) Проверить соотношение мощности печи и объема помещения сауны. Значения соотношения 'объем / мощность' приведены в таблице 1. 2) Убедиться, что высота потолка в помещении сауны не ниже 1900 мм. 3) Учесть, что неизолированные и кирпичные стены увеличивают время предварительного прогрева, а каждый квадратный метр оштукатуренного потолка или стены добавляет к объему помещения сауны 1,5-2 м3. 4) Проверить номинал предохранителя и площадь сечения силового кабеля для конкретной печи, указанные в таблице 2. 5) Учесть размеры безопасных расстояний вокруг печи, приведенные в таблице 1 и на рисунке 1. Для проведения техобслуживания необходимо оставить достаточно места вокруг печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518655/17
