Как включить сауну от таймера с установкой определенных параметров? Helo MISTY 60 MD [Ответы 1]
Helo MISTY 60 MD
Вопрос 648163
User_q648163, Редмонд
1. Нажмите кнопку включения/выключения питания.
2. Нажмите кнопку выбора режима сауны с паром.
3. Нажмите кнопку вывода времени запуска START TIME.
4. Измените время запуска на 18:00 кнопками со стрелками.
5. Сохраните установку нажатием кнопки PROG OK.
6. Нажмите кнопку вывода продолжительности работы DURAT.
7. Измените продолжительность работы на 00:50 кнопками со стрелками.
8. Сохраните установку нажатием кнопки PROG OK.
9. Нажмите кнопку вывода значения температуры TEMPERAT.
10. Измените значение температуры на 75°C кнопками со стрелками.
11. Сохраните установку нажатием кнопки PROG OK.
12. Нажмите кнопку вывода значения влажности HUMIDITY.
13. Измените значение влажности на 35% кнопками со стрелками.
14. Сохраните установку нажатием кнопки PROG OK.
15. Запустите установленные параметры путем нажатия на кнопку START/STOP (запуск/останов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518661/12
