Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрокаменки hel... Helo ROXX 6 DE [Ответы 1]
Helo ROXX 6 DE
Вопрос 648169
User_q648169, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрокаменки HELO CAVA / HELO ROXX DET 11?
9 месяцев назад
При эксплуатации электрокаменки HELO CAVA / HELO ROXX DET 11 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не подключайте блок питания печи через УЗО, так как нагревательные элементы печи могут поглощать влагу из воздуха и возникать токи утечки. После нескольких нагреваний влага испаряется.
- При использовании электрического отопления в доме, можно использовать переключатель электрического отопления, который подает напряжение одновременно на контакт 55 и ТЭНы печи (230V).
- Термостат необходимо устанавливать на расстоянии 40 мм от потолка по центру печи.
- Соблюдайте безопасные расстояния, указанные в таблице 1, в зависимости от мощности печи и количества камней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518677/11
