Какие действия нужно предпринять при проверке термисторов наружного блока mu-gd8... Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]
Вопрос 648216
User_q648216, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при проверке термисторов наружного блока MU-GD80VB?
Для проверки термисторов наружного блока MU-GD80VB необходимо выполнить следующие действия:
1. Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 разъема CN662 со стороны термистора.
2. Соедините разъем CN662. Включите питание и нажмите кнопку 'EMERGENCY OPERATION'.
3. Проверьте, соответствует ли измеренное сопротивление данным, указанным в разделе 'Характеристики основных компонентов'.
4. Если сопротивление не соответствует данным, замените термистор.
5. Если сопротивление соответствует данным, проверьте, работает ли блок 10 минут и более.
6. Если блок не работает 10 минут и более, замените плату наружного блока.
7. Если возможно, проверьте наличие плохого контакта в разъеме и устраните его.
8. Выключите питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/81
