![Какие неисправности могут быть обозначены миганием светодиода 'power' на панели... Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]](/images/1424041/pimg_2491908.jpg)
Вопрос 648218
Какие неисправности могут быть обозначены миганием светодиода 'POWER' на панели индикации? |
Мигание светодиода 'POWER' на панели индикации обозначает различные неисправности. В зависимости от количества миганий и продолжительности паузы между ними можно определить конкретную проблему. Например, мигание 3 раза с паузой в 2.5 секунды указывает на не поступление сигнала с датчика вращения электродвигателя внутреннего блока. Для устранения этой неисправности необходимо проверить электродвигатель вентилятора и термистор на теплообменнике. Другие возможные неисправности, которые могут быть обозначены миганием светодиода 'POWER', включают обрыв или замыкание термисторов, проблемы с обменом данными между блоками, превышение тока или защита при запуске компрессора, а также неисправность платы наружного блока. Для устранения каждой из этих неисправностей необходимо выполнить соответствующие действия, описанные в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/106 |
Какие технические данные указаны для М-серии (R410A) MXZ-2A . 5A VA НБ - инв - 379 2?
