Какие технические данные представлены в данном тексте? Iek CONTROL-C600 380В 3Ф 0,40кВт CNT-C600D33V0040TM [Ответы 1]
Вопрос 648232
User_q648232, Редмонд
В данном тексте представлены технические данные об электродвигателе, такие как габариты, количество фаз, максимальная мощность, номинальная частота и напряжение, диапазон входного напряжения, выходная частота, несущая частота, выходное напряжение и ток, метод управления, импульсное выдерживаемое напряжение, максимальное сечение провода, метод охлаждения, масса, класс защиты от электрического тока, ремонтопригодность, срок службы. Также представлены общие технические характеристики, такие как режим управления, выходная частота, колебания частоты, точность настройки и момент при пуске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520047/12
Габаритный Чертеж
