Какие условия эксплуатации следует соблюдать для преобразователя? Iek CONTROL-C600 380В 3Ф 0,40кВт CNT-C600D33V0040TM [Ответы 1]
Вопрос 648234
User_q648234, Редмонд
Для оптимальной эффективности работы преобразователя следует эксплуатировать устройство в помещении при температуре воздуха от –10 до +50 °C. Не рекомендуется устанавливать преобразователь в условиях большого перепада температур. При установке в корпус или оболочку необходимо обеспечить эффективную работу системы охлаждения. Замораживание преобразователя следует избегать. При установке нескольких преобразователей в ряд внутри корпуса следует обеспечить циркуляцию воздуха. Допустимая влажность составляет 75% при температуре +15 °C, а также эксплуатация при относительной влажности 98% и температуре +25 °С без образования конденсата. Преобразователи следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –50 °С до +40 °С и относительной влажности не более 75% при температуре +15 °С. Допускается хранение при относительной влажности 98% и температуре +25 °С. Рабочая среда должна быть невзрывоопасной, без агрессивных газов и паров, токопроводящей пыли и водяных паров, без воды, нефти, масел, металлических стружек или других материалов, горючих материалов, вредных газов и жидкостей, прямых солнечных лучей, масляного тумана, корродирующих газов, горючих газов и пыли, радиоактивных материалов. Преобразователь имеет класс экологичности 2 или выше. Высота над уровнем моря не должна превышать 1 000 м без снижения эксплуатационных параметров, при превышении 1 000 м высоты следует учитывать снижение на 1% номинального тока каждые 100 м. Группа механического исполнения - М2 по ГОСТ 17516.1. Степень защиты - IP20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520048/14
Габаритный Чертеж
