![Какие функции выполняет кнопка цифровой шифратор? Iek CONTROL-L620 380В 3Ф 0,75-1,5кВт CNT-L620D33V0075-015TE [Ответы 1]](/images/1424392/pimg_2232729.png)
Вопрос 648237
Какие функции выполняет кнопка Цифровой шифратор? |
Кнопка Цифровой шифратор позволяет увеличить или уменьшить номер группы функций, номер кода функции или значение кода функции. В режиме настройки параметров мигание индикатора указывает на изменение цифры. Если повернуть кнопку по часовой стрелке, значение кода функции увеличится; в режиме отображения могут быть увеличены заданная дискретная частота, заданная скорость ПИД или дискретная установка аналогового ПИД. Если повернуть кнопку против часовой стрелки, значение кода функции уменьшится; в режиме отображения могут быть уменьшены заданная дискретная частота, заданная скорость ПИД или дискретная установка аналогового ПИД. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520068/17 |
Схема подключения 1
Схема подключения 2
