Какой метод следует использовать для подключения проектора к компьютеру по прово... Casio XJ-UT331X [Ответы 1]
Casio XJ-UT331X
Вопрос 648303
User_q648303, Редмонд
Какой метод следует использовать для подключения проектора к компьютеру по проводной сети LAN?
Метод, который следует использовать для подключения проектора к компьютеру по проводной сети LAN, зависит от того, будет ли компьютер одновременно подключен к внешней сети. Если необязательно подключать компьютер к внешней сети, то можно использовать прямое подключение компьютера к проектору через LAN-кабель. Если требуется подключить компьютер также к внешней сети, то необходимо подсоединить проектор и компьютер к одному маршрутизатору. Подробные инструкции по каждому из этих методов можно найти в соответствующих разделах руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522302/15
