![Как правильно чистить проектор? Casio XJ-V1 [Ответы 1]](/images/1426188/pimg_2663397.jpg)
Casio XJ-V1
Вопрос 648305
Как правильно чистить проектор? |
Для чистки проектора необходимо отключить его от розетки питания и подождать, пока он полностью остынет. Для чистки поверхности следует использовать мягкую ветошь, смоченную в слабом водном растворе нейтрального моющего средства. Перед протиранием проектора необходимо обязательно тщательно отжать ветошь. Запрещается использовать для чистки бензин, алкоголь, растворитель и другие летучие вещества. Объектив следует тщательно вытирать салфеткой для объектива или бумагой для оптических стёкол. Во время чистки объектива не применяйте излишнюю силу и старайтесь не повредить объектив. Пыль и загрязнение скапливаются в основном вокруг вентиляционных отверстий. Поэтому с помощью пылесоса следует периодически (примерно раз в месяц) вычищать скопившуюся пыль и грязь. Продолжительное использование проектора без чистки областей вокруг втяжных отверстий может привести к перегреву внутренних деталей, а следовательно и к неисправности. Определённые условия эксплуатации также могут стать причиной скопления загрязнения и пыли вокруг вытяжных отверстий проектора. В таком случае вытяжные отверстия следует почистить, как описано выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522327/26 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации проектора RU-8?
