Какие шаги нужно выполнить для работы в рабочем режиме 'комбинация'? Rational CombiMaster® Plus [Ответы 1]
Вопрос 648319
User_q648319, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для работы в рабочем режиме 'Комбинация'?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для работы в рабочем режиме 'Комбинация' необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выберите рабочий режим 'Комбинация'.
2. Чтобы выполнить прогрев, поверните переключатель до упора влево. На дисплее отобразится 'PreEH'. Об окончании прогрева информирует звуковой сигнал и сообщение 'LoAd' на дисплее.
3. Установите требуемую температуру в рабочей камере.
4. Выберите требуемый уровень влажности в рабочей камере или используйте настройку по умолчанию.
5. Нажмите кнопку для установки времени приготовления.
6. Установите требуемое время приготовления. Для работы в длительном режиме поверните переключатель по часовой стрелке до упора.
5 или (альтернативный вариант) нажмите кнопку 'Температура внутри продукта' и установите требуемую температуру внутри продукта.
6. Выберите требуемую температуру внутри продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522945/42
