Какие сервисные сообщения могут возникнуть при использовании аппарата? Rational CombiMaster® Plus [Ответы 1]
Вопрос 648325
User_q648325, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Сервисные сообщения, которые могут возникнуть при использовании аппарата, включают следующие:
- E28: После включения в течение 30 секунд. Обратитесь в службу по работе с клиентами!
- E29: Отображается непрерывно. Проверьте воздушные фильтры под панелью управления и обновите их. Проверьте наличие воздействия внешнего источника тепла на аппарат. Если сервисное сообщение продолжает отображаться, обратитесь в службу по работе с клиентами!
- E30: Отображается непрерывно. Регулировка влажности отключена! Аппарат можно использовать для приготовления пищи с ограничениями. Обратитесь в службу по работе с клиентами!
- E31: После включения в течение 30 секунд. Термозонд неисправен! Аппарат можно использовать для приготовления пищи без термозонда. Обратитесь в службу по работе с клиентами!
- E32: Отображается непрерывно. Закройте газовый кран! Обратитесь в службу по работе с клиентами.
- E33: Отображается непрерывно после 4 сбросов. Закройте газовый кран! Обратитесь в службу по работе с клиентами.
- E34: Отображается непрерывно. Обратитесь в службу по работе с клиентами!
- E35: После включения в течение 30 секунд. Подключите конденсационный вытяжной зонт Ultravent.
- E36: При возникновении ошибки. Приготовление возможно только с ограничениями. Обратитесь в службу по работе с клиентами! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522945/108
