Как зарегистрировать трехканальный радиопульт? DeLUMO S.1.9003 [Ответы 1]
DeLUMO S.1.9003
Вопрос 648330
User_q648330, Редмонд
Для регистрации трехканального радиопульта в режиме ознакомления, необходимо нажать и удерживать кнопку SET/RESET на пульте в течение 1-2 секунд до момента, когда загорится красный светодиод. После этого радиореле будет готово к приему команды от радиопульта. Затем нужно нажать сенсорную кнопку на пульте. При получении команды, адрес этого радиопульта будет занесен в список устройств, которым разрешено управление данным радиореле. Если в режиме ознакомления будет передана команда от уже ранее зарегистрированного радиопульта, никаких действий по ознакомлению не происходит. Зеленый светодиод произведет индикацию его порядкового номера. Далее автоматически включится дежурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/523234/15
