Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника? Good Helper KPS-189C [Ответы 1]
Вопрос 648334
User_q648334, Редмонд
При использовании чайника необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Используйте чайник только внутри помещений.
2. Используйте чайник только с подставкой, которая входит в комплект. Не используйте другие комплектующие.
3. Не используйте прибор не по назначению.
4. При первом включении слейте кипяченую воду, которая может содержать неприятные запахи, образующиеся при первом использовании прибора. Если запах остался после первого кипячения, положите 2 ложки соды в чайник с водой и повторите кипячение. Слейте полученную воду.
5. Используйте чайник с повышенной осторожностью, если поблизости есть дети или лица пожилого возраста, не допускайте ударов или падений прибора.
6. В процессе эксплуатации на дне корпуса чайника допускается образование капель воды, которые являются следствием выхода пара через выпускное отверстие пара и образованием конденсата. Это не оказывается влияния на функционирование прибора.
7. При обнаружении повреждений сетевого шнура, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
8. Не прикасайтесь к крышке, корпусу, наливному желобу, которые могут сильно нагреваться. Дайте полностью остыть этим частям после использования.
9. Не ставьте чайник на подставку с включенной кнопкой – это может привести к выходу из строя (выгоранию) контактов в подставке.
10. Будьте осторожны с употреблением только что вскипяченной воды во избежание ожогов.
11. Отключите питание подставки перед процедурой чистки или хранением прибора. При отключении прибора держитесь за сетевую вилку, не тяните за сетевой провод.
12. Не наполняйте чайник водой выше отметки «MAX» на колбе, не допускайте при наливании воды ее попадания на кнопку включения – это может привести к выходу из строя (выгоранию) контактов датчика пара.
13. Если сразу после закипания Вам необходимо вылить всю воду из чайника – наполните его снова холодной водой – это продлит срок службы изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/523905/2
