Какие ошибки могут возникнуть при использовании солнечных батарей? Sila PRO 10000MH [Ответы 1]
Sila PRO 10000MH
Вопрос 648348
User_q648348, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможны следующие ошибки при использовании солнечных батарей:
1. GFCI ошибка - превышение границы токов утечки. Рекомендуется проверить провод и фото-модули на наличие повреждений.
2. PV ISO ошибка - сопротивление между фотомодулями и землей слишком высокое.
3. INV DC превышение - скачки напряжения.
4. GFCI сенсор поврежден - GFCI (устройство защитного отключения) повреждено.
5. Превышение максимального напряжения АКБ - рекомендуется проверить напряжение аккумуляторной батареи.
6. Перегрузка - величина нагрузки превышает 110%. Рекомендуется отключить часть нагрузки от инвертора.
7. Короткое замыкание - рекомендуется проверить подключаемые провода нагрузки к инвертору и после подключить нагрузку.
8. Остановка вентилятора - ошибка вентилятора.
9. Привишение - скачки напряжения. Рекомендуется перезапустить инвертор.
10. Низкое напряжение на клеммах инв. - возможно повреждение внутренних компонентов. Рекомендуется обратиться к поставщику.
11. Ошибка подключения провода - повреждение проводников. Рекомендуется обратиться к поставщику.
12. OP ошибка - сеть подключена на клеммы нагрузки инвертора. Рекомендуется обратиться к поставщику.
Если ошибка осталась после перезапуска, рекомендуется обратиться к поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524105/51
