Какие операции можно выполнить при воспроизведении видеофайлов? ECON EX-40FT005B [Ответы 1]
ECON EX-40FT005B
Вопрос 648354
User_q648354, Редмонд
При воспроизведении видеофайлов можно выполнить следующие операции: воспроизведение, пауза, переход к предыдущему файлу, переход к следующему файлу. Для этого необходимо нажать кнопку INFO на пульте дистанционного управления для скрытия/отображения панели на экране, затем с помощью кнопок ◄/► выбрать нужную функцию (Play, Pause, Previous file, Next file) на панели на экране и нажать ENTER. Для выхода из режима воспроизведения и возврата к странице списка файлов следует нажать кнопки ■ или EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524184/28
