Какие функции доступны при использовании записи? ECON EX-24HS002B [Ответы 1]
ECON EX-24HS002B
Вопрос 648396
User_q648396, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании записи доступны следующие функции: остановка записи, появление меню для проверки и остановки записи; установка двух точек для воспроизведения файла записи от A до B; установка режима воспроизведения FF/FR; воспроизведение файла записи забегая вперед или назад на 30 секунд с помощью функции PRVE/NEXT; воспроизведение файла записи с помощью кнопок PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT на пульту управления или с помощью кнопок PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP на устройстве; переход к трансляции программы в реальном времени нажатием кнопки STOP и остановка функции сдвига по времени после подтверждения. Примечание: функция Timeshift остановится, если на запоминающем устройстве USB не останется свободного места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524212/34
