Какие условия обслуживания требуются для прибора st2100 ph? OHAUS ST2100-B [Ответы 1]
OHAUS ST2100-B
Вопрос 648455
User_q648455, Редмонд
Какие условия обслуживания требуются для прибора ST2100 pH?
Приборам серии STARTER 2100 не требуется какое-либо обслуживание, кроме удаления пыли снаружи влажной салфеткой и замены батарей. Корпус изготовлен из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), поэтому он чувствителен к некоторым органическим растворителям. В случае попадания жидкости на корпус прибора, ее следует немедленно удалить. Для обслуживания электрода необходимо убедиться, что он заполнен электролитом и соблюдать условия хранения, рекомендованные в руководстве по эксплуатации. Если отклик электрода замедлен или наклон характеристики недостаточен, рекомендуется выдержать электрод в 0,1М растворе HCl не менее 8 часов и обезжирить мембрану с помощью тампона из хлопчатобумажной ваты, смоченного в ацетоне или мыльном растворе. После обработки электрода необходима повторная калибровка. Если наклон характеристики не восстанавливается, электрод следует заменить. Для самодиагностики прибора необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки Read и Cal, пока не отобразятся все индикаторы дисплея. При успешном прохождении самодиагностики появляется индикатор, в противном случае появляется сообщение об ошибке Err. Для восстановления заводских настроек на выключенном приборе необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд одновременно кнопки Read, Cal и Exit. На экране появится мигающий индикатор, означающий «Reset». Затем можно нажать кнопку Read, чтобы восстановить заводские настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524600/17
