Какие меры безопасности необходимо принять при использовании данного изделия? Baff WB2-610 W [Ответы 1]
Baff WB2-610 W
Вопрос 648466
User_q648466, Редмонд
При использовании данного изделия необходимо принять следующие меры предосторожности: не касайтесь сливаемой воды, она может быть горячей; не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°С; никогда не вставляйте/извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками; в случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста; никогда не стирайте в стиральной машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву; при стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524793/6
