Какие корректирующие действия следует предпринять если при включении газа нет ис... AKPO PGA 604 LGC WH [Ответы 1]
AKPO PGA 604 LGC WH
Вопрос 648497
User_q648497, Редмонд
Какие корректирующие действия следует предпринять, если при включении газа нет искры?
Для устранения данной неисправности рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что прибор подключен к электросети и электроснабжение включено. 2. Проверьте, не перегорел ли сетевой предохранитель. 3. Проверьте, что крышка и рассекатель конфорки были заменены правильно, особенно после очистки. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524838/7
