Как установить соединение по bluetooth с model one bt? Tivoli ONE BT [Ответы 1]
Tivoli ONE BT
Вопрос 648509
User_q648509, Редмонд
Как установить соединение по Bluetooth с Model One BT?
1. Выберите «Настройки» на вашем устройстве.
2. Выберите «Общие».
3. Выберите «Bluetooth».
4. Измените состояние «Bluetooth» на «Вкл.» и запустите поиск.
5. Когда на экране появится надпись «Tivoli Bluetooth (Не сопряжено)», выберите ее.
6. Если устройство запросит PIN-код, введите «0000». Состояние «Tivoli Bluetooth» изменится с «Не сопряжено» на «Соединено».
7. После установления соединения вы услышите мелодию на Model One BT. Теперь вы можете проигрывать свои музыкальные файлы беспроводным способом. Отрегулируйте уровень громкости на вашем устройстве.
Если возникли проблемы при установке сопряжения, нажмите на стрелочку справа от надписи «Tivoli Bluetooth» на дисплее вашего устройства и выберите «Забыть это устройство». Затем повторите процесс сопряжения.
Обратите внимание, что Model One BT может сохранять информацию о сопряжении до 8 устройств. При сопряжении с новым устройством, информация об устройстве, которое дольше всех не использовалось, будет удалена.
Если аудиозапись пропускается или останавливается во время проигрывания, переместите ваше устройство ближе к Model One BT и проверьте, что другие беспроводные устройства не создают помехи сигналу.
При переключении с Bluetooth на AM или FM может потребоваться перенастройка уровня громкости радиоприемника.
Для лучшего приема FM и AM сигнала рекомендуется использовать внутренние антенны. Дополнительная наружная антенна или опциональная дипольная FM антенна с адаптером также могут улучшить прием сигнала. Подключение телевизионного коаксиального кабеля к разъему для внешней FM антенны может обеспечить чистый прием сигнала, но может потребоваться активация у местного оператора кабельного телевидения. В случае AM-диапазона, попробуйте поворачивать радиоприемник для получения наилучшего сигнала. Дополнительная внешняя проводная или беспроводная AM антенна также может улучшить прием сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525443/9
