Какие советы и меры предосторожности нужно соблюдать во время зарядки аккумулято... Samsung Galaxy J2 core (2018) Gold (SM-J260F) [Ответы 1]
Вопрос 648535
User_q648535, Редмонд
Какие советы и меры предосторожности нужно соблюдать во время зарядки аккумулятора?
Во время зарядки аккумулятора следует учитывать следующие советы и меры предосторожности:
- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора нельзя сразу включать устройство после подключения к зарядному устройству, необходимо подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений и приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- Если для зарядки используется не зарядное устройство, а, например, ПК, на зарядку аккумулятора может потребоваться больше времени из-за меньшей силы электрического тока.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на прикосновения. В этом случае, отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Зарядка устройства, в случае если универсальный разъем намочен, может привести к повреждению устройства. Тщательно протрите универсальный разъем перед зарядкой устройства.
- Если устройство не заряжается, обратитесь c ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530110/16
