![Какие предустановленные режимы дисплея доступны? AOC Q3279VWF [Ответы 1]](/images/1433861/pimg_2420677.jpg)
AOC Q3279VWF
Вопрос 648548
Какие предустановленные режимы дисплея доступны? |
Предустановленные режимы дисплея включают следующие разрешения и частоты обновления: VGA 640x480 при 60Hz, VGA 640x480 при 72Hz, VGA 640x480 при 75Hz, SVGA 800x600 при 56Hz, SVGA 800x600 при 60Hz, SVGA 800x600 при 72Hz, SVGA 800x600 при 75Hz, XGA 1024x768 при 60Hz, XGA 1024x768 при 70Hz, XGA 1024x768 при 75Hz, SXGA 1280x1024 при 60Hz, SXGA 1280x1024 при 75Hz, WXGA+ 1440x900 при 60Hz, WSXGA 1680x1050 при 60Hz, FHD 1920x1080 при 60Hz, HD 1280x960 при 60Hz, WQHD для DVI, HDMI, DP 2560x1440 при 60Hz, WQHD для HDMI, DP 2560x1440 при 75Hz, IBM MODE DOS 640x350 при 70Hz, IBM MODE DOS 720x400 при 70Hz, MAC MODE VGA 640x480 при 67Hz, MAC MODE SVGA 832x624 при 75Hz, MAC MODE XGA 1024x768 при 75Hz. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530112/46 |
