Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? AOC G2590VXQ [Ответы 1]
AOC G2590VXQ
Вопрос 648556
User_q648556, Редмонд
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Убедитесь, что источник питания соответствует указанным на этикетке характеристикам.
2. Если информация о характеристиках сети электропитания отсутствует, обратитесь за консультацией в место продажи монитора или в местную компанию, занимающуюся поставкой электроэнергии.
3. Монитор оснащен трехконтактной вилкой заземленного типа, поэтому подключайте его только к сетевой розетке с заземлением. Если розетка не подходит для трехконтактной вилки, обратитесь к электрику для установки нужной розетки или используйте адаптер для надежного заземления устройства.
4. Отсоединяйте монитор от электрической розетки во время грозы или если он не будет использоваться в течение длительного времени, чтобы защитить его от повреждений, вызванных перепадами напряжения.
5. Не превышайте допустимую электрическую нагрузку на разветвители питания и удлинительные шнуры, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
6. Используйте монитор только с компьютерами, соответствующими спецификации UL и имеющими гнезда с номинальным напряжением питания 100–240 В переменного тока, минимум 5 А.
7. Розетка должна находиться рядом с оборудованием и иметь свободный доступ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530116/5
