![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? AOC G2590FX [Ответы 1]](/images/1433867/pimg_2420687.jpg)
AOC G2590FX
Вопрос 648561
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? |
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что источник питания соответствует указанным на этикетке характеристикам. 2. Если информация о характеристиках сети электропитания отсутствует, обратитесь за консультацией в место продажи монитора или в местную компанию, занимающуюся поставкой электроэнергии. 3. Монитор оснащен трехконтактной вилкой заземленного типа, поэтому необходимо использовать сетевую розетку с заземлением. В случае отсутствия подходящей розетки, обратитесь к электрику для установки нужной или воспользуйтесь адаптером для заземления. 4. Отсоединяйте монитор от электрической розетки во время грозы или при длительном неиспользовании для защиты от повреждений, вызванных перепадами напряжения. 5. Не превышайте допустимую электрическую нагрузку на разветвители питания и удлинительные шнуры, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 6. Используйте монитор только с компьютерами, соответствующими спецификации UL и имеющими гнезда с номинальным напряжением питания 100-240 В переменного тока, минимум 5 А. 7. Розетка должна находиться рядом с оборудованием и иметь свободный доступ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530118/5 |
Как устранить проблему, если на экране отображается сообщение «Input Not Supported»?
