![Как подключить монитор к компьютеру? AOC G2590FX [Ответы 1]](/images/1433867/pimg_2420687.jpg)
AOC G2590FX
Вопрос 648564
Как подключить монитор к компьютеру? |
Для подключения монитора к компьютеру необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите ПК и ЖК-монитор перед подключением кабелей для защиты оборудования. 2. Подключите шнур питания к разъему для подключения источника питания переменного тока на задней стенке монитора. 3. Если у вас есть видеокарта с портом D-Sub, подключите один конец 15-контактного кабеля D-Sub к задней стенке монитора, а другой конец - к порту D-Sub компьютера. 4. Если у вас есть видеокарта с портом HDMI, подключите один конец кабеля HDMI к задней стенке монитора, а другой конец - к порту HDMI компьютера. 5. Если у вас есть видеокарта с аудиоразъемом, подключите один конец аудиокабеля к задней стенке монитора, а другой конец - к аудиоразъему компьютера. 6. Если у вас есть видеокарта с портом DP, подключите один конец кабеля DP к задней стенке монитора, а другой конец - к порту DP компьютера. 7. Включите монитор и компьютер. Поддерживаемые видеоразрешения: VGA - 1920X1080 при 60 Гц (максимальное), HDMI / DP - 1920X1080 при 144 Гц (максимальное). Если на мониторе отображается изображение, процесс установки завершен. Если изображение не отображается, обратитесь к разделу по поиску и устранению неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530118/12 |
