Как осуществляется работа с экранным меню? AOC G2590FX [Ответы 1]
AOC G2590FX
Вопрос 648567
User_q648567, Редмонд
Работа с экранным меню осуществляется непосредственно с помощью кнопок управления. Нажмите кнопку MENU для вызова экранного меню. Затем используйте кнопки для перехода между функциями. Выделите нужную функцию и нажмите кнопку МЕНЮ для ее активации. Для перехода между функциями вложенных меню также используются кнопки . Чтобы изменить параметры выбранной функции, нажмите . Для выхода из меню нажмите кнопку АВТО. Чтобы отрегулировать параметры другой функции, повторите шаги 2-3. Если экранное меню закрыто, можно заблокировать или разблокировать его, нажав и удерживая кнопку Вниз в течение 10 секунд. Примечание: Если изделие имеет только один сигнальный вход, элемент Выбор входа будет отключен. Из режимов ECO (кроме режима Обычный), DCR, DCB и Увеличение изображения можно выбрать только один. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530118/22
