Какие сообщения выводятся на жки счетчика? Энергомера CE308-S31 IEC [Ответы 1]
Вопрос 648591
User_q648591, Редмонд
Какие сообщения выводятся на ЖКИ счетчика?
На ЖКИ счетчика выводятся сообщения о состоянии счетчика, об ошибках обмена через интерфейс и оптический порт связи и об ошибках, обнаруженных в работе счетчика. Сообщения об ошибках, обнаруженные в работе счетчика, выводятся периодически после каждого просматриваемого параметра. При просмотре параметров в ручном режиме с помощью кнопок, индикация ошибок приостанавливается, и восстанавливается вновь через 30 секунд после прекращения просмотра параметров в ручном режиме. Индикация ошибок в работе счетчика прекращается после исчезновения ошибки или после выполнения действий, указанных в описании ошибки. Ошибки, не относящиеся к ошибкам в работе счетчика, выводятся однократно после наступления соответствующего события. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537235/45
