![Какие параметры можно запросить для счетчика энергомера тип 40? Энергомера CE308-S31 IEC [Ответы 1]](/images/1440726/pimg_2440388.jpg)
Вопрос 648596
Какие параметры можно запросить для счетчика ЭНЕРГОМЕРА Тип 40? |
Напряжение действующее, Ток действующий, Мощность активная, Мощность реактивная, Коэффициент мощности (COS), Коэффициент реактивной мощности (TAN), Угол между векторами тока и напряжения, Угол между векторами напряжений фаз, Частота сети, Состояние счетчика (статус), Идентификатор счетчика, Заводской номер, Контрольная сумма (КС) контрольных сумм 5011-5036, Контрольные суммы 36-ти суточных графиков переключения тарифов, КС сезонного расписания, КС списка исключительных дней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537235/98 |
Какое значение потребленной реактивной энергии по тарифу 4 показано на рисунке 4.5?
