Какие параметры счетчика выводятся через интерфейс при общем и выборочном чтении... Энергомера CE308-S31 IEC [Ответы 1]
Вопрос 648602
User_q648602, Редмонд
Какие параметры счетчика выводятся через интерфейс при общем и выборочном чтении?
Параметры счетчика, выводимые через интерфейс при общем и выборочном чтении, приведены в таблице Б.З. В таблице указаны коды параметров и их названия. Параметры разбиты на 13 групп, соответствующих 13-ти параметрам массивов ЫБТК и Ы8Т1. Каждая группа содержит по 16 параметров (словный формат), за исключением последней группы, которая может быть неполной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537235/168
