![Какие разделы содержит данное руководство? Энергомера CE308-S31 IEC [Ответы 1]](/images/1440726/pimg_2440388.jpg)
Вопрос 648606
Какие разделы содержит данное руководство? |
Данное руководство содержит следующие разделы: 1. Назначение 2. Подготовка к работе 2.1 Подготовка счетчика 2.2 Подготовка GSM-модема 3. Программа конфигурирования коммуникационного интерфейса GSM/GPRS 3.1 Выбор GSM модема 3.2 Выбор типа GSM-модуля 3.3 Выбор номера абонента 3.4 Отправка конфигурации GSM-модему 3.5 Сохранение конфигурации на SIM-карте 3.6 Отправка команды GSM-модему 3.7 Чтение версии ядра (GSM II) и версии ВПО (GSM I, GSM II) 3.8 Функция настройки через прямой канал счетчика (для счетчиков СЕ208/СЕ308 DLMS, CE301/CE303 IEC, CE304) 3.9 Дополнительные функции 4. Порядок замены SIM-карты без отключения питания счетчика 5. Выбор рабочего частотного диапазона GSM-модуля 5.1 Порядок настройки для модуля GSM I 5.2 Порядок настройки для модуля GSM II 6. Контроль параметров GSM-модуля 6.1 Контроль параметров GSM-модуля в составе счетчика СЕ201/СЕ208 IEC 6.2 Контроль параметров GSM-модуля в составе счетчика СЕ208/СЕ308 DLMS 6.3 Контроль параметров GSM-модуля в составе счетчика СЕ301/СЕ303, CE308 IEC, CE304 7. Канал связи GPRS. Режим динамического IP-адреса (клиента) (GSM I, GSM II) 7.1 Необходимое оборудование 7.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика 7.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IP-адреса 8. Канал связи GPRS. Режим статического IP-адреса (сервера) (GSM I, GSM II) 8.1 Необходимое оборудование 8.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика 8.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IP-адреса 9. Канал связи CSD (GSM I, GSM II) 9.1 Необходимое оборудование Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537237/2 |
Какое значение потребленной реактивной энергии по тарифу 4 показано на рисунке 4.5?
