Какие требования необходимо выполнить для проведения испытаний при силе тока 50... Энергомера СЕ601 [Ответы 1]
Энергомера СЕ601
Вопрос 648610
User_q648610, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить для проведения испытаний при силе тока 50 А?
Для проведения испытаний при силе тока 50 А необходимо включить испытательную катушку в разрыв цепи между точками А и В в соответствии с требованиями, оговоренными в разделе «УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ». Значения информативных параметров сигналов устанавливаются по показаниям ваттметра-счетчика ЦЭ6802 с погрешностью не более ± 1 %. Для испытаний при силе тока, соответствующей 50 А, устанавливается ток силой (3,34 ± 0,03) А. Счетчик включается в режим определения погрешности при времени измерения, равном 5 с. Постоянная условного поверяемого счетчика задается равной 792 имп./кВт•ч для испытаний при силе тока 50 А. Ваттметр-счетчик ЦЭ6802 включается в режим измерения активной мощности по фазе 1 при времени измерения, равном 3 с. После прогрева приборов в течение времени установления рабочего режима зафиксировываются показания частотомера Ч3-63 в режиме измерения периода импульсного сигнала Т 0 с точностью ± 0,01 %. Для испытаний при силе тока 50 А величину Р 0 определяют по формуле (5.7). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537568/21
