Какие режимы управления доступны для серии насосов ego? Ebara Ego (ER) 15/40-130 [Ответы 1]
Вопрос 648614
User_q648614, Редмонд
Какие режимы управления доступны для серии насосов Ego?
Для серии насосов Ego доступны следующие режимы управления:
a) Автоматический режим: в этом режиме насос автоматически регулирует параметры гидравлики в зависимости от текущих потребностей системы, поддерживая оптимальное рабочее соотношение H/Q.
b) Пропорциональное давление (Δp-v): в этом режиме насос автоматически регулирует давление в зависимости от требуемого расхода, меняя его линейным способом в диапазоне от минимального до максимального значения.
c) Постоянное давление (ΔP-c): в этом режиме напор поддерживается на постоянном уровне, независимо от расхода.
d) Постоянная скорость: в этом режиме работа насоса осуществляется по постоянной кривой, как в обычном насосе без регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537833/8
