![Как установить время подачи звукового сигнала? Casio MRS-300D-7 [Ответы 1]](/images/1441236/pimg_2442335.png)
Casio MRS-300D-7
Вопрос 648615
Как установить время подачи звукового сигнала? |
1. Нажмите кнопку 'А' в Режиме Звукового Сигнала для начала установок. Изображение цифр часа начнет мигать. При этом автоматически установится режим подачи звукового сигнала. 2. Используйте кнопку 'C' для перемещения между изменяемыми значениями: Час, Минуты, Звуковая индикация начала часа. 3. Используйте кнопку 'D' для увеличения или кнопку 'B' для уменьшения значений. Удерживание кнопки в нажатом положении позволит изменять значения с более высокой скоростью. • При выбранном 12-ти часовом формате представления времени убедитесь, что вы правильно вводите значения времени звукового сигнала. • При выбранном режиме индикации начала часа нажмите кнопки 'B' или 'D' для его включения или выключения этого сигнала. После ввода установок звукового сигнала нажмите кнопку 'А' для возврата в режим звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537931/5 |
