Какие основные параметры выпрямителей соответствуют значениям указанным в таблиц... Энергомера В-ОПЕ-М6 серия В [Ответы 1]
Вопрос 648617
User_q648617, Редмонд
Какие основные параметры выпрямителей соответствуют значениям, указанным в таблице 2?
Основные параметры выпрямителей типоисполнения В-ОПЕ-М6-Сх-.-У2-В при номинальном напряжении питающей сети 220/230 В соответствуют значениям, указанным в таблице 2. Номинальная выходная мощность варьируется от 0,35 кВт до 5,0 кВт. Номинальный выходной ток в основном режиме составляет от 15 А до 104 А. Номинальное выходное напряжение в основном режиме составляет от 24 В до 96 В. Активная потребляемая мощность не превышает значения, указанные в таблице 2. Полная потребляемая мощность также не превышает значения, указанные в таблице 2. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме составляет не менее 70%, а коэффициент мощности не менее 0,9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/538007/7
