Как использовать весы? Irit IR-7257 [Ответы 1]
Irit IR-7257
Вопрос 648635
User_q648635, Редмонд
1. Перед первым использованием включите прибор и откройте отсек для батареек, удалив защитную пленку. 2. Переведите переключатель в положение "kg" (килограммы) или "lb" (фунты). 3. Закройте крышку отсека и поставьте весы на ровную, твердую поверхность. 4. Дождитесь, пока индикация погаснет. 5. Включите весы, коснувшись прибора. 6. Аккуратно встаньте на весы; когда показания зафиксируются, на дисплее появится ваш вес. 7. Показания остаются на дисплее в течение 5 секунд. 8. Если на дисплее появится надпись "LO", замените батарейку. 9. При перегрузке на дисплее появится "O-ld". 10. Если на экране появится надпись "ERR", перезагрузите прибор. 11. Храните весы в сухом месте. 12. Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям без опыта и знаний, если они не были проинструктированы. 13. Если вы не используете весы длительное время, выньте батарейки из отсека. 14. Не допускайте сильных ударов по корпусу весов. 15. Для ухода за весами используйте сухую салфетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/538596/2
