Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Lumme LU-2106 [Ответы 1]
Lumme LU-2106
Вопрос 648652
User_q648652, Редмонд
1. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту или вблизи источников тепла.
2. Будьте осторожны при обращении с ножом – он очень острый.
3. Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, используйте для этого толкатель.
4. Если продукты застряли в загрузочной горловине, выключите аппарат, дождитесь полной остановки лезвий, отсоедините его от сети и разберите, чтобы извлечь застрявшие продукты.
5. При перемещении не держите аппарат за загрузочный лоток или загрузочную горловину. Держите аппарат обеими руками за корпус.
6. Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
7. Не измельчайте в мясорубке твердые продукты (кости, имбирь, орехи и т.п.
8. Рекомендуемое максимальное время непрерывной работы - не более 5 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут.
9. Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор в течение 60 минут, пока он полностью не остынет.
10. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
11. В процессе использования прибора, блок мясорубки имеет небольшой люфт, что не является неполадкой.
12. Не перекручивайте сильно фиксирующее кольцо, чтобы остановить движение, это может привести к поломке.
13. Съемные металлические детали мясорубки (шнек, решетки, нож) могут окислиться после использования. Это нормально и не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/539403/2
