Какие параметры можно настроить в clever l v1 02? Лемакс CLEVER L-150 (КВА-0,15Гн) [Ответы 1]
Вопрос 648667
User_q648667, Редмонд
Какие параметры можно настроить в Clever L V1.02?
В Clever L V1.02 можно настроить следующие параметры:
1. Линейный коэффициент компенсации внешнего датчика температуры.
2. Выкл./вкл. регулирование по внешнему датчику температуры.
3. Нелинейный коэффициент компенсации внешнего датчика температуры.
4. Мощность розжига.
5. Максимальная мощность модуляции пламени.
6. Минимальная мощность модуляции пламени.
7. Время выбега насоса в режиме ГВС.
8. Время выбега насоса в режиме отопления.
9. Задержка повторного включения розжига в режиме отопления.
10. Продолжительность включенного состояния насоса в режиме ожидания.
11. Продолжительность выключенного состояния насоса в режиме ожидания.
12. Время предварительной вентиляции перед розжигом.
13. Время вентиляции после отключения газового клапана.
14. Время выхода на заданную температуру при работе в режиме отопления.
15. Максимальная температура контура отопления при работе в режиме ГВС.
16. Управление 3-ход. клапаном прямое/инверсное.
17. Время работы в режиме минимальной мощности после включения основной горелки.
18. 3-ход клапан/насос ГВС.
19. Промышленный котел (+50…+95) / бытовой котел (+35…+85).
20. Режим проточный / накопительный.
21. Стандартный антифриз / Е08 антифриз.
22. Разрешение ДУ.
23. Время заполнения контура.
24. Камера закрытая / открытая.
25. Датчик давления дискретный / аналоговый.
26. Датчик протока дискретный / импульсный.
27. Сброс на заводские установки.
28. Количество клапанов.
29. Датчик протока в системе ГВС/КО.
30. Период включения функции защиты от бактерий.
31. Kp КО.
32. Ki КО.
33. Kd КО.
34. Kp ГВС.
35. Ki ГВС.
36. Kd ГВС.
37. f ГВС.
38. f КО.
39. Минимальное давление в КО.
40. Максимальное давление в КО.
41. Задержка включения основного клапана после розжига.
42. Задержка выключения режима ГВС.
43. Версия пульта управления.
44. Адрес устройства в сети ModBus.
45. Максимальная мощность модуляции пламени в режиме ГВС.
46. Количество ступеней регулирования в режиме КО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/541112/15
