![Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для теплосчетчиков т34м? Термотроник Т34МK Лайт [Ответы 1]](/images/1443859/pimg_2448730.png)
Вопрос 648693
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для теплосчетчиков Т34М? |
Для эксплуатации теплосчетчиков Т34М необходимо соблюдать следующие условия: - температура окружающего воздуха должна быть в диапазоне от 5 до 50 °С; - относительная влажность воздуха не должна превышать 95% при температуре до 35 °С; - атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; - синусоидальная вибрация частотой от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения не более 0,1 мм; - переменное магнитное поле частотой 50 Гц не должно превышать напряженность 40 А/м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542420/4 |
